Здравейте колата е Алфа 146 1.4 ТС,моторния компютър е хибридния Бош М1.5.5 .Колата си пали когато и е кеф.Сменен е преди 10 дни датчика на коляновия вал,всичко друго е почистено.На диагностика бие грешка Р0445 Evaporative emission valve.Най готиното е че пали когато светне дюзата и ключа,иначе при подаване на контакт ако не светне дюзата и поп не може да я запали.И си го прави когато си иска нали е кола с характер.Установих че когато изчезне дюзата и остане на контакт чат пат като причука някое от релетата стоящи пред акумулатора-светва дюзата за секунда и после пак дърво.Мола ви помагайте че се видях в чудо.
Проблем с палене на 146
Първоначално публикувано от pepesound Покажи съобщениеЗдравейте колата е Алфа 146 1.4 ТС,моторния компютър е хибридния Бош М1.5.5 .Колата си пали когато и е кеф.Сменен е преди 10 дни датчика на коляновия вал,всичко друго е почистено.На диагностика бие грешка Р0445 Evaporative emission valve.Най готиното е че пали когато светне дюзата и ключа,иначе при подаване на контакт ако не светне дюзата и поп не може да я запали.И си го прави когато си иска нали е кола с характер.Установих че когато изчезне дюзата и остане на контакт чат пат като причука някое от релетата стоящи пред акумулатора-светва дюзата за секунда и после пак дърво.Мола ви помагайте че се видях в чудо.точка
виж тук
http://clubalfaromeo.com/forum/showt...E5%EB%E5%F2%E0
реле А смени и виж как ще е. щом казваш че има такива които греят много-също смяна.точка
